Tips en trucks
Re: Tips en trucks
Bericht door Loki » 12 mei 2018, 00:45
Om zulk geklooi voor te zijn hebben Finally en ik destijds custom pluggen laten maken door M vd Stelt, de man achter The Custom Factory. Geen imbus meer maar een zeskant erop, zo één heb ik er nog liggen en is te koop. Andere optie is meneer in de joenaaitet steets, die maakt ook zoiets met een verzonken zeskant. Naar wens in kleur, levertijd wel afhankelijk van voorraad/starten nieuwe serie.
Re: Tips en trucks
Bericht door f2ride2001 » 12 mei 2018, 15:10
Maar waarom moet ie eruit dan?
Re: Tips en trucks
Bericht door pedrodetski » 12 mei 2018, 20:54
f2ride2001 schreef:Maar waarom moet ie eruit dan?
Camtiming
Re: Tips en trucks
Bericht door f2ride2001 » 12 mei 2018, 21:28
Om kleppen te stellen kijk ik naar de stand van de "lobs" en gebruik ik de motor in zijn 6.
Gewoon aan het achterwiel draaien en klaar.....
Re: Tips en trucks
Bericht door tsjoe007 » 12 mei 2018, 22:10
Ik heb hem losgemept omdat ie, ondanks dat ie muurvast zat lekte ...
Zelfde prob met de S gehad, nieuwe O-ring geplaatst en nog steeds van dattum #-o
Terug los, likje Hylomar er aan en zo droog als het poepie van een pasgeboren uk :lol:
@ Loki: ik stuur je effe PB voor de plug.
Re: Tips en trucks
Bericht door pedrodetski » 12 mei 2018, 22:26
f2ride2001 schreef:Om kleppen te stellen kijk ik naar de stand van de "lobs" en gebruik ik de motor in zijn 6.
Ja zo kan het natuurlijk ook. Vind het persoonlijk makkelijker om met een ratel de motor rond te draaien.
En de kans dat de plug een keer gaat lekken is ook aanwezig.
Re: Tips en trucks
Bericht door Mike88 » 28 aug 2018, 10:33
Wie kan me uitleggen hoe de " tank bracket mod" in z'n werk gaat. Heb wat vage foto's op de Zone en TL planet gezien maar 't wordt me niet echt duidelijk. Ik heb een 97er met de terugroepen stuur demper en bijbehorende tank bracket. Dat onhandige stuk staal dat van de tank via 't frame naar de linker bovenzijde radiateur loopt. Ben er echt leuk klaar mee om elke keer zoveel werk te verrichten om de tank omhoog te trekken.
Iemand een idee hoe dit in elkaar steekt?
En nee ik ga geen dure Harris constructie ofzo kopen, 't is met 't originele spul te doen :p
Re: Tips en trucks
Bericht door Loki » 29 aug 2018, 18:32
Snelsluiting maken op de tank kan prima. Maar voor de stuurdemper gaat dat niet op een goedkope manier.
Re: Tips en trucks
Bericht door Mike88 » 29 aug 2018, 18:56
Loki schreef:Snelsluiting maken op de tank kan prima. Maar voor de stuurdemper gaat dat niet op een goedkope manier.
Ik ben al iets verder gekomen, zoals ik hem nu begrijp dien je de linker bovenzijde van die onhandige stalen adapter door te zagen. Op die manier creëer je twee delen, eentje die nog aan de radiateur en 't frame vast zit en de ander de twee tank boutjes en 't lijkt uiteinde van de stuurdemper. In het onderste deel van de adapter tap je draad en met een extra bout draai je de twee delen weer aan elkaar. De steering damper bracket mod 8)
Nog nooit ook maar iets van een tankslapper gehad en heb er dunnere olie in zitten. Die krachten die zouden kunnen ontstaan kan dat stuk staal vast nog wel handelen
Foto's ter verduidelijking volgen
Re: Tips en trucks
Bericht door Mike88 » 29 aug 2018, 18:58
Zo dus
Re: Tips en trucks
Bericht door tsjoe007 » 29 aug 2018, 20:52
Het is zelfs niet nodig om draad te tappen in het resterende stuk (dat verbonden is met de stuurdemper): een lange bout erdoor en onderaan een moer, vastzetten en klaar.
Was zo bij mij toen ik hem kocht. Heb een foto opgezocht (mijn bracket is in de mat zwarte lak gezet voor de looks met de "carbon" ruit)
Re: Tips en trucks
Bericht door Mike88 » 29 aug 2018, 21:12
Dat is indd nog beter, en ik geloof dat die bracket evt ontstane krachten tijdens een tankslapper wel kan houden. Wat me overigens echt nog nooit is overkomen.. Twijfel zelfs wel eens om die demper eraf te halen
Re: Tips en trucks
Bericht door Mike88 » 29 aug 2018, 21:23
Dat is indd nog beter, en ik geloof dat die bracket evt ontstane krachten tijdens een tankslapper wel kan houden. Wat me overigens echt nog nooit is overkomen.. Twijfel zelfs wel eens om die hele demper eraf te halen
Re: Tips en trucks
Bericht door tsjoe007 » 29 aug 2018, 22:49
Bij mij is ie er idd af gegaan : stuurt veel beter (lees lichter) en ik rij zowizo snel maar niet gek dus nog nimmer een slapper gehad. Tandwielverhouding is daarom ook standaard gehouden.
Re: Tips en trucks
Bericht door TLRTwins » 29 aug 2018, 22:55
Als je serieus met die motor in de weer gaat dan heb je die demper echt nodig. of je moet de hulk zijn.
