Bericht door Rinidpp » 22 okt 2018, 15:58
Ton W schreef:
22 okt 2018, 15:54
Niet dat het er iets mee te maken heeft, maar ik zou de O ringen van de injectors ook ff preventief vervangen.
Hey Ton,
Al druk op zoek naar bedrijf die de injectoren onderhanden gaat nemen, schijnt in Nijverdal een hele goede te zitten, de vraag al neergelegd. Ook met ander forumlid al over vervangende injectoren gesproken.
Laatst gewijzigd door Rinidpp op 23 okt 2018, 10:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door D81 » 22 okt 2018, 19:16
Ah oke ik heb er ook sv bobines op gezet. ;)
Bericht door Ton W » 23 okt 2018, 16:56
Ik bedoel die oranje O ringen buitenzijde, die dichten vaak niet goed meer af. Zijn bij mij al 2x vervangen.
Qua injectors reviseren/schoonmaken heb ik geen ervaring mee.
Maar die kunnen evt ook in een ultrasoon gereinigd worden(resultaat ligt er aan welke ultrasoon gebruikt wordt(vermogen+temperatuur), en welke vloeistof(Tickopur).
Bericht door tsjoe007 » 23 okt 2018, 17:12
Rini, als je geen firma vindt die ze voor je kan reinigen én testen (op sproeibeeld en volume) PB me dan maar. Je mag ze opsturen en ik breng ze wel effe weg voor je. ;).
Of als je ze zelf wil wegbrengen : www.duxe.be (zitten in de racerij lijkt me)
Bericht door Rinidpp » 24 okt 2018, 09:56
tsjoe007 schreef:
23 okt 2018, 17:12
Bedrijf gevonden hier in de buurt die enkel en alleen maar met injectoren bezig is, zal de boel daar ff naar toe brengen, ze gaven aan ook gelijk naar het filter te kijken en de injectoren te testen.
Thanks man!
Bericht door Turbo_Henky » 24 okt 2018, 10:26
Rinidpp schreef:
24 okt 2018, 09:56
tsjoe007 schreef:
23 okt 2018, 17:12
Thanks man!
Hoi Rini,
Welk bedrijf is dat dan? misschien dat ik dat ook wel wil laten doen, want die injectoren van mij hebben er al meer dan 80.000km opzitten. Wellicht dat mijn motor dan ook weer een beetje beter start.
Bericht door Rinidpp » 24 okt 2018, 11:21
Turbo_Henky schreef:
24 okt 2018, 10:26
Rinidpp schreef:
24 okt 2018, 09:56
tsjoe007 schreef:
23 okt 2018, 17:12
Thanks man!
Hoi Rini,
Hey Henk,
Hieronder de gegevens:
Kleinjan Dieseltechniek
Rudolf Dieselstraat 20
7442 DR NIJVERDAL
Tel. 0548-613761
Bericht door tsjoe007 » 24 okt 2018, 12:09
Hey Rini, top !
Vraag wel effe of ze ook benzine injectoren kunnen testen : op de site die ik je doorstuurde (www.duxe.be) staat expliciet vermeld dat ze géén dieselinjectoren testen, is waarschijnlijk een andere techniek (grotere spuitdrukken misschien ?). Beter even informeren hé.
Bericht door Rinidpp » 24 okt 2018, 15:03
tsjoe007 schreef:
24 okt 2018, 12:09
Hey Rini, top !
Had ik al gedaan, in Nijverdal doen ze zeker benzine injectoren.
Hieronder zijn antwoord:
Wij kunnen ook benzine injectoren van motorfietsen testen.
De kosten van het testen en ultrasoon reinigen bedragen € 24.20 !
Wij hebben een ruim assortiment met afdichtringen en filters.
We moeten ter plekke bekijken of wij de juiste filters hebben voor uw verstuivers.
U kunt de injectoren elke dag langs brengen zonder afspraak. Meestal kunnen wij ze dezelfde dag nog testen, maar uiterlijk de volgende dag is de uitslag van de test bekend !
Bericht door Ton W » 25 okt 2018, 17:58
Nou das geen geld, kan je zelf niet voor kloten! Goed adres voor gevonden dus!
Bericht door Rinidpp » 26 okt 2018, 19:44
Ton W schreef:
25 okt 2018, 17:58
Zeker weten, eigenlijk dezelfde dag al weer klaar. Alles gecheckt, hoefde niets aan gedaan te worden, 'Werken zoals bedoeld, niets aan doen!' was de boodschap. Totaal kosten €48 inclusief ultrasoon reinigen.
Zal het brandstofframe en de inlaatpoorten reiningen, dan kunnen ze er weer tussen.
Bericht door tsjoe007 » 26 okt 2018, 21:19
Als nieuw !! =D>
En "for the record" : de 4 injectoren op de TLR leveren elk een volume van 68 cc.
Bericht door Rinidpp » 26 okt 2018, 21:45
tsjoe007 schreef:
26 okt 2018, 21:19
Als nieuw !! =D>
Hoe zit dat dan, één voor het begin, starten en stationair, later de tweede erbij schoppen, dan krijgt het blok nagenoeg het dubbele, dat lijkt me vreemd. Waarom twee, hoe is dat concept opgebouwd?
Bericht door tsjoe007 » 26 okt 2018, 23:40
Volgens wat ik erover weet draait het blok op 2 injectoren tot ongeveer 6000 rpm, dan springen de 2 overige bij. Vandaar waarschijnlijk de boodschap die de 1ste eigenaar me meegaf : "voorzichtig want vanaf 6000 toeren krijg je er een serieuze kick bovenop".
Zal het binnenkort eens testen :badgrin:
Bericht door Rinidpp » 27 okt 2018, 00:14
tsjoe007 schreef:
26 okt 2018, 23:40
Zo'n kick zou goed voelbaar moeten zijn, denk dat je op de dynobank het goed zichtbaar moet/zal krijgen.
De Hayabusa had na de nodige ATRE en andere prikkels ook zoiets, al gaat het zowiezo al rete heftig, net of er geen eind aan te vinden is.
